panne lave-vaisselle ASF 2655 Arthur Martin Electrolux
créé le 25/01/2009 à 15:55
Gros souci avec mon lave-vaisselle ASF 2655 Arthur Martin Electrolux....
A la suite d'un encombrement du syphon de l'évier, mon lave-vaisselle, équipé d'un système anti-fuite, se met systèmatiquement en sécurité et indique le code erreur C3... Impossible donc de lui faire "oublier" l'incident...
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder pour effacer ce code erreur car, bien-sûr, rien ne l'indique sur la notice d'utilisation...
Merci d'avance à ceux qui voudraient bien se pencher sur ce problème car la vaisselle à la main, j'ai perdu l'habitude....(Help !)
J'attends de vous lire avec impatience.
mc17
le 25/01/2009 à 23:00
Essayez une combinaison de deux touches en semble pour annuler le défaut.
Vérifier également si le système antifuite n'est pas resté activé.
le 20/11/2010 à 09:46
comment peux-t-on désactiver le système anti-fuite du lave vaisselle ASF 2655 Arthur Martin? merci
