LAVE LINGE MIELE W110
créé le 25/01/2009 à 11:08
bonjour quand je mets ma machine a laver en route elle prend l'eau et ne tourne pas et vide l'eau (le voyant pc clignote en rouge) l'arriver d'eau et tuyau d'évacuation a ete vérifier c'est le PROGRAMMATEUR???
le 25/01/2009 à 22:47
Votre appareil peut se remplir, et qu'il ne voit pas le niveau d'eau. Il peut également attendre une information de rotation moteur qui n'arrive pas.
Vérifiez donc chambre de compression et moteur et sa filerie.
le 26/01/2009 à 20:44
bonsoir je vais vérifier les éléments que vous avez indiquer merci pour votre aide cordialement
le 07/02/2009 à 20:10
bonjour j'ai verifier la chambre de compression elle n'ai pas boucher et le moteur et filerie peut etre le pressostat mais comment voir s'il fonctionne bien!! merci pour info cardialement
le 10/02/2009 à 00:54
Rubrique organe, contrôle du niveau d'eau.
cordialement.
le 16/02/2009 à 15:55
bonjour je voudrai savoir ou se trouve le débitmètre sur la machine a laver miele novo star w 110 merci d'avance
le 19/08/2014 à 18:53
Bonjour, je prends une bourre en touchant le tambour de mon Miele W110, il y a 107 V AC entre le tambour et la terre !!! Comment se fait-il que le tambour soit isolé de sa cage, qui est, elle, bien à la terre ? Quelqu'un sait-il ce qu'il se passe ? Je n'arrive pas à démonter la plaque de commandes. Je ne comprends pas. Merci
le 24/03/2018 à 14:05
j'ai ce modèle qui date de 1995,et il fonctionne très bien. Je suis dans le pas de calais.
Contactez le SAV miele, et demandez leur la vue éclatée de la partie concernant la pièce à changer. Ils vous adresserons les éléments et un devis avec expédition de la pièce.
info miele.fr
Bonne journée.
