créé le 24/01/2013 à 12:50
Lors d'un cycle de séchage,des clous provenant d'un vêtement de travail, sont tombés dans un espace se situant sous le filtre, à l'avant de l'appareil.
Je ne parvient pas à les récupérer, l'espace étant étroit.
J'ai donc 2 questions : peut-on continuer à l'utiliser sans le moindre risque, ou faut-il les retirer, et si oui, comment?
Merci d'avance pour vos réponses!
le 24/01/2013 à 13:46
