créé le 22/01/2013 à 19:46
je recherche un joint spi qui se trouve sur un lave vaisselle LJ LD4204WH. IL se trouve sur l'axe du moteur principal et assure l'étanchéïté entre la cuve et le moteur. Il possède deux lèvres et deux ressorts inversées (une dans le corps du joint et une de l'autre côté à l'extérieur. Ses dimensions sont 8mm pour l'axe moteur, 26mm pour le corps du joint et 8mm de hauteur auxquels il faut ajouter env 2 mm pour la lèvre extérieure ; il est vendu par LG avec le corps de pompe complet .... Si qqun sait ou le trouver ou a besoin de photos supplémentaires de la bestiole. Serez vous assez chic de me dire ou on peut le trouver (un spécialiste -CIR à perpignan- n'a pas su de son côté) ou me contacter pour ces photos. Merci
le 23/01/2013 à 22:26
faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, mais il n'est pas sûr que cette pièce soit détaillée.
le 26/01/2013 à 05:37
difficile sans photo.voir le lien ci dessous,
si cela ressemble au vue des côtes .
Cdt Kris
le 26/01/2013 à 09:00
