créé le 22/01/2013 à 19:12
modèle Whirlpoll ADG8442
clignotement permanent (qui n'est pas répertorié dans la liste des défauts) avec indication de trempage.
Vérifié pompe de vidange et capteur niveau cuve qui semblent ok.
une pression supérieure à 5sec du poussoir démarrage lance la vidange avec un retour au défaut (trempage et clignotement permanent.Le bandeau affiche en rouge un pictogramme qui semble symboliser une action de chauffage.
Existe-t-il un chronogramme des fonctions de cet appareil?
le 23/01/2013 à 22:23
Le clignotement permanent peut indiquer un problème de sonde de température.
Contrôler celle-ci en premier lieu.
le 24/01/2013 à 08:34
Il s'agit de la CTN se trouvant à côté du capteur de cuve?
quelles en sont les valeurs typiques?
Bonne journée
le 24/01/2013 à 17:48
44 K temp ambiante
24 k sous eau environ 50°
quelle est la signification de trempage, qui fait partie des programmes à choisir?
