Pb remplissage LLinge A. Martin (AWT 1222 AA)
créé le 22/01/2013 à 14:34
Lorsque je lance un programme (je les ai essayé un peu tous!), la porte se vérouille mais l'eau ne se remplit pas. Au bout d'un moment (5 minutes environ), le bouton "fin" clignote. J'ai vérifié l'arrivée d'eau qui est ok.
J'ai lancé un programme rinçage qui s'est lancé. Peut être avec un peu de réussite, car j'ai re-essayé plus tard et ça ne marchait plus !
Je pencherais pour un problème d'électrovanne. Je l'ai démonté mais j'hésite à en acheter une nouvelle, car si ce n'est pas ça, ma machine de marchera toujours pas, et j'aurais dépensé 30 € dans une pièce inutile ! Ma question est donc : comment être sûr que l'électrovanne est défectueuse ? sachant que je n'ai pas d'Ohmmètre...
Il est mentionné que la bobine doit aimanter le bout du tournevis lorsqu'elle est alimenté. Or je ne vois pas de différence entre "sous tension" et "hors tension" = ça aimante toujours très très légèrement.
De plus c'est une double électrovanne, je me dis qu'il y a des chances pour que seulement une des deux soit en panne, hors je ne vois pas de différence entre les deux.
Bref je suis embêté, et je vais devoir me décider vite... nouvelle machine ou pas !
Est ce que quelqu'un aurait un conseil pour m'aider à diagnostiquer de manière certaine la panne de l'électrovanne ?
Merci d'avance !
Cordialement,
