créé le 22/01/2013 à 12:15
Je suis à la base un technicien SAV en télévision donc je vous avouerais qu'avec les produits blancs je ne suis pas du tout à l'aise.
Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8532 me signale un code panne 3 synonyme de problème dans le circuit de chauffe.Ce matin j'ai donc ouvert le ventre de la bête.Vérifier que la valeur de la résistance était situé entre 25 et 80 ohm, (dans mon 25.5 - appareil éteint),dois-je la vérifier en fonctionnement?quelle doit-être sa valeur?.
J'ai vu aussi la présence d'une sorte de dépôt blanc/jaunâtre à la sortie de mon moteur, normal ou pas?
Je voudrais savoir comment démonter le bandeau pour voir si l'électronique est en cause ou pas?
Merci d'avance aux réponses que vous apporterez
le 22/01/2013 à 14:08
Pour cela branchez votre multimètre à ses bornes (position tension alternative;calibre au moins 300V)
Plus simplement branchez aux bornes une ampoule 220V avec ses 2 fils:elle doit éclairer en marche
le 22/01/2013 à 15:55
Donc j'ai fait un lavage chrono pas de tension, un programme test pas de tension non plus.
Avez-vous une idée pour le dépôt, je pense à une légère fuite?
Comment ce démonte le bandeau?
le 22/01/2013 à 16:05
le 22/01/2013 à 16:26
Si cela peux aider.
