créé le 24/01/2009 à 10:38
je possède un sèche linge thomson drylogic air 676C
quand je le mets en fonctionnement, celui ci sens un peu le chaud mais fonctionne correctement pendant 10 minutes c'est à dire de 90 à 80 minutes (le décompte est correct).Puis il descend d'un coup à 45 minutes puis deux minutes après il est à 5 minutes.Le sèchage en totalité dure environ un quart heure.
Pourriez vous m'indiquer de quelle manière je pourrais réparer cette panne (j'ai déjà nettoyer tout l'appareil avec un compresseur).
je vous remercie
jean jacques
le 24/01/2009 à 20:33
Si votre appareil sent le chaud, c'est certainement la cause de votre problème. Vous devez démonter et nettoyer complètement le circuit d'air chaud, et notamment au niveau des résistances.
Vérifiez en passant les thermostats, et sondes.
