créé le 21/01/2013 à 16:05
Ref. du LV : SGS55E02EU
Voila mon LV a un petit soucis, lors de son dernier lavage tout à disjoncter (disjoncteur principale de la cuisine)! J'ai remis en route et maintenant le LV fait des lavages très long (plus de 3h00) et il ne chauffe plus !
Est ce un problème connu ?
Pouvez vous me dire les choses à vérifier ?
Merci de votre retour.
le 21/01/2013 à 17:39
controler voir votre resistance au multimetre ou voyez ici : en page 72 ou debut juillet pseudo "titiz"
bon courage
le 22/01/2013 à 19:01
Merci titiz pour votre retour.
J'ai mesurer la résistance et elle fonctionne.
J'ai fait le grand nettoyage (le bac avec des serpentins et la chambre de compression qui était très sale (gras noir).
J'ai tout remonté et maintenant quand j'allume le LV il me met des temps de lavage plus long (comme 170 mn au lieu de 130 par exemple) et il y a un bruit comme un ronronnement et pas d'eau qui circule dans le "sepentin" !
Je pense qu'il faut amorcer en mettant de l'eau dans la cuve non ? Je voudrai avoir un retour sur cela avant de faire une bêtise ?
Merci de votre retour,
Cordialement,
le 22/01/2013 à 20:20
