panne lave vaisselle BOSCH SGI55MO
créé le 21/01/2013 à 15:51
mon lave vaisselle Bosch SG155MO5FF/35 s'arrete aprés 20s de mise en marche ?
qui pourrait me procurer la doc technique complete avec shemas?
merci par avance.
le 21/01/2013 à 20:50
Quelles sont les étapes de fonctionnement réalisées correctement par l'appareil ?
le 23/01/2013 à 18:08
la pompe de vidange fonctionne bien.(reset)ensuite sur on..
l'arrivée d'eau se fait bien, le réservoir se rempli puis se vide dans la cuve mais le premier cycle ne démarre pas.
le décompte des mn continue mais c'est tout.
qui peut m'aider?
est-ce qu'on peut se joindre par tél.?
le 23/01/2013 à 22:15
La pompe de cyclage doit se mettre en marche pour propulser l'eau dans les bras.
Voyez donc de point.
le 24/01/2013 à 09:32
Merci pour votre réponse, auriez vous le shéma électrique de l'ensemble?
Sinon où puis-je me le procurer?
est-ce que la commande électrique de cette pompe est en directe?
est-ce que ça pourrait venir d'un autre élément tel un condensateur par exemple?
Dans l'attente.
le 27/01/2013 à 12:07
Pas de schéma disponible sur notre site.
Le condensateur peut être en cause, mais il faut contrôler l'hélice de pompe en premier lieu.
