panne vidange lave linge
créé le 20/01/2013 à 21:06
bonsoir je possede un lave linge whirpool awoe 7749, la vidange ne se fait plus, l'afficheur de temps reste bloqué pour info il n'y a aucune tension aux bornes de la pompe merci
le 21/01/2013 à 09:48
Si le programmateur est électronique,essayez de faire un "reset" en appuyant 10 sec sur la touche départ
S'il est mécanique,avancez-le d'un cran à la main pour savoir s'il progresse
Essayez un autre programme pour savoir s'il n'y a jamais de tension aux bornes de la pompe
le 21/01/2013 à 19:16
faites un test sur un programme vidange ou essorage seule, et voyez si la pompe est bien alimentée.
le 22/01/2013 à 20:16
bonsoir je possede un lave linge whirpool awoe 7749, la vidange ne se fait plus, l'afficheur de temps reste bloqué pour info il n'y a aucune tension aux bornes de la pompe et cela sur tous les programmes merci si vous avez une idée cordialement
