créé le 20/01/2013 à 20:48
voila j ai une lavante sechante widl 146, le probleme est que la pompe de vidange ne marche pas car elle est seulement alimentée en 120V
de quoi vient le probleme?
merci a vous
le 21/01/2013 à 10:02
D'autre part branchez la pompe directement sur une prise de courant 220V avec une rallonge de 2 fils pour savoir si elle tourne
le 21/01/2013 à 13:26
lorsque je branche la pompe en direct sous 230V elle tourne parfaitement, ce ne vient donc pas de la pompe...
j ai remesuré la tension qui arrive sur les fils il y a bien et toujours 120V, ce qui explique que la pompe ne se lance pas...
je pense donc a un probleme sur la carte de puissance mais quoi??? quel composant ferait defaut???
le 21/01/2013 à 18:51
Suivez le parcours des 2 fils,ils vous mèneront à la commande de la pompe,donc à l'élément défectueux
le 21/01/2013 à 22:01
les 2 fils remontent a la carte de puissance par l intermediaire dune fiche de connection mais apres je ne sais pas quel est l element defectueux sur la carte...
