créé le 20/01/2013 à 17:47
Voici mon souci :
Mon lave vaisselle beko DFN6835 ne lave plus. (il a seulement 1 an et demi)
Alors l'appareil en lui même s'allume sans souci, je choisis mon programme et le lance.
On entend bien l'eau qui arrive, quand on ouvre la porte on voit bien qu'il y a de l'eau au fond de la cuve. L'eau chauffe et il y a de la vapeur d'eau sur les parois et la vaisselle.
Par contre, les bras ne tournent pas, et la vaisselle n'est pas lavée. La pastille de lavage reste dans le fond de la cuve et ne se dissout pas complètement.
A la fin du programme, l'eau s'est bien vidangée, la vaisselle est sale, le fond de la machine aussi.
Je précise que tous les filtres sont propres, les trous sur les bras ne sont pas obstrués.
En parcourant divers sujets sur le net, j'ai souvent lu que le problème pouvait venir de la pompe de cyclage. Est ce possible dans mon cas ?
J'ai démonté la plaque de métal située sous la machine, tout à l'air très propre à l'intérieur.
Comment puis-je vérifier d'où vient le problème ?
Merci par avance pour vos réponses.
le 21/01/2013 à 10:11
branchez votre pompe de cyclage en direct sur 230v,vous verrez si elle tourne
michel
le 05/10/2013 à 01:25
