créé le 20/01/2013 à 17:11
Merci de vos conseils
le 20/01/2013 à 21:31
il doit y avoir quelques volts en continu
le 21/01/2013 à 19:13
Si la carte électronique est bien alimentée, alors vous pouvez la mettre en cause.
le 13/08/2013 à 04:43
est ce que vous avez trouver la solution à votre problème car j'ai exactement le même. j'ai démonté la carte de commande et je ne vois absolument rien d'anormal (soudure défectueuse, résistance hs, etc...)
Merci de votre aide si vous avez la solution au pb
le 04/09/2013 à 20:16
j ai le meme souci avec mon laden,etant electrotec, j ai cherche un peu,la carte de commande est bien alimente,les contacts principaux etaient noircis, je les ai donc nettoye, testé les relais qui ont l air ok, la carte renvoie bien du 220 sur le "module d humidite", soit le transfo pour le circuit de commande.. cette carte sort du 12 V alternatif sur un des connecteurs, mais sur l autre ( hrc ) rien... y a t il un electronicien qui a eu le meme souci dans le forum?
