créé le 20/01/2013 à 13:58
Mon lave linge vedette egee EG 8003 a le moteur qui tourne 2/3 secondes puis s'arrete que ce soit en lavage ou essorage.
Par contre si je debranche et rebranche l'electricitee le moteur tourne de nouveau 2 secondes ainsi de suite...
Le tachy fait 93ohm
Le potar de regime moteur fait 0ohm au maxi puis augmente pour diminuer la vitesse
Si je branche le voltmetre au moteur j'ai 220v puis 0v puis 220v...
Merci pour votre aide
@+ddier
le 20/01/2013 à 16:00
220 volts sans rotation au moteur indique une coupure dans son circuit.
Voyez les charbons moteur en premier lieu.
le 20/01/2013 à 16:06
Le moteur tourne puis s'arrete c'est pour cela qu'il y a 220 puis 0 puis 220 ....
c'etait pour dire qu'il recoit le 220 puis plus rien ,
Les charbons 1.5 cm
le 20/01/2013 à 16:15
Le moteur doit donc s'emballer très rapidement ?
le 20/01/2013 à 16:38
le probleme c'est que le moteur tourne 2 secondes puis s'arrette
le 21/01/2013 à 19:01
le 21/01/2013 à 20:07
J'en ai acheté une autre, je verrais ca quand il fera un temps meilleur.
didier
