créé le 19/01/2013 à 16:04
La machine prend l'eau le programme avance mais le tambour ne tourne pas et la machine finit par vidanger au bout du cycle d'une durée qui me parait normale.
Entre temps, l'eau a chauffé normalement.
Ça ne vient pas de la courroie, le moteur n'est grippé. C'est un moteur universel donc pas de condensateur. Alors origine de la panne ? et accessoirement à quoi sert ce cylindre blanc à 4 cosses ,(plus la terre) juste après l'entrée du câble d'alimentation dans la machine ? ,
le 20/01/2013 à 14:18
En haut de cette page,allez dans:PIECES DETACHEES/MOTEURS
le 20/01/2013 à 15:31
Il s'agit du filtre anti-parasites.
Voyez vos charbons moteur en premier lieu.
le 20/01/2013 à 22:59
J'ai regardé avec un tourne vis testeur : il y a bien du courant à deux des 4 cosses du cylindre blanc(filtre antiparasite). Est-il en bon état ? Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de courant à l'arrivée au moteur. Comment tester le moteur ?
le 21/01/2013 à 19:05
