LV WHIRLPOOL ADG 6557 le voyant marche clignote
créé le 19/01/2013 à 13:15
Bonjour, mon LV whirlpool adg 6557 à le voyant de la touche marche qui clignote par saccade de 2.Le voyant trempage de programmation et le voyant lavage de droite clignote aussi mais sans saccade.Alimentation en eau est OK les filtre sont propre .pouriiez vous me donner une piste de recherche avant que je démont tout.
le 19/01/2013 à 13:36
Verifiez que la porte est bien vérouillée.
Après l'entrée d'eau,le tambour doit tourner(vérifiez qu'il peut tourner à la main)
L'eau commence à chauffer,(sinon contrôlez les résistances ou"thermoplongeurs")
le 19/01/2013 à 14:02
vous avez une fuite
penchez le lv vers l'arrière et en enlevant la tole à droite regardez d'ou vient cette fuite
michel
le 19/01/2013 à 14:31
merci pecadille mais le LV whirlpool adg 6557 est un lave vaisselle.
le 19/01/2013 à 14:35
Merci mimi 54 je l’attaque dans l'aprés midi et je te tiens au courant.
le 22/01/2013 à 18:35
Bonjour PB de fuite sur LV whirlpool adg 6557. LV démonté visible fuite sur le joint de l'axe moteur pompe de recyclage qui à déjà changé le joint?
le 22/01/2013 à 18:39
je ne sais pas si vous trouverez un kit de réparation
essayez près du partenaire en pièces détachées
michel
le 22/01/2013 à 19:02
Bonjour Mimi 54 j'ai trouvé un joint mais je ne vois pas comment démonté la pompe visiblement elle est fixée par rotation sur 3 ergots mais je n'arrive pas à la faire tourner.
le 22/01/2013 à 19:42
re
il doit y avoir un blocage
mais c'est assez dur à ouvrir
michel
le 22/01/2013 à 19:52
j'ai trouvé pour le démontage de la pompe immobiliser la partie moteur ( système de ventilation) et tourner les pales de la pompe en sens inverse et miracle les deux parties se séparent ; cause de la fuite joint torique HS;Comble de malchance l'usine ne fabrique plus de corps de pompe merci Whirlpool.Je suis bon pour racheter un LV mais pas un whirlpool.Merci de votre aide .
le 23/01/2013 à 17:32
LV adg6557 whirlpool suite qui pourrait me donner les références d'une pompe de recyclage de remplacement car la pompe montée sur mon LV ne pas tenue en stock à l'usine de fabrication.
le 23/01/2013 à 18:28
re
donnez moi les lettres qui vont après 6557(2 modèles)
et les numéros commençant par 8
michel
le 23/01/2013 à 19:09
ADG 6557 NBM on m'a proposé une ref équivalente mais sur le corps de pompe il manquait une sortie de petite section pour raccorder une petite durite qui remonte dans un bac en partie haute du LV
le 23/01/2013 à 20:11
re
à combien vous l'a t'on proposée
donnez moi votre ad mail
michel
le 24/01/2013 à 11:32
Le prix 128 Euros TTC pour l'ad mail je fais comment?
le 24/01/2013 à 12:04
le prix est raisonnable
j'ai lu que cette pompe remplaçait celle que vous avez et qu'il ne faut plus brancher le petit tuyau
michel
le 24/01/2013 à 15:11
Je me pose la question de savoir à quoi sert le petit tuyau qui remonte dans un bac en plastique transparent sur le dessus du LV ?
le 24/01/2013 à 16:13
re
il n'a pas une importance primordiale
michel
le 24/01/2013 à 18:37
Oui mais encore?
le 24/01/2013 à 18:58
re
le petit tuyau est une petite douchette
michel
le 24/01/2013 à 19:16
J'ai trouvé le bloc complet moteur + turbine chez je remplace.com pour le prix de 138euros je commande je remplace je vous tiens au courant.
Ps la la turbine seule est bien en rupture de fabrication.
