créé le 18/01/2013 à 21:27
J'ai un lave vaisselle de dietrich qui affiche le message d'erreur suivant d08 (défaut de distribution arrosage)...
Est ce que quelqu'un a une solution à ce problème ? puis-je dépanner moi même ?
Merci..
le 19/01/2013 à 09:50
référence exacte du lv
michel
le 19/01/2013 à 11:34
le 01/08/2015 à 19:16
J'ai le même code d erreur sur mon De Dietrich DVH738JE1.
Ce qui est bizarre c'est qu'on a clairement vu qu'un composant electrique a du cramer (étincelle et odeur de brûlé sous le LV) ceci alors que le LV n'etait pas sous tension (il était branché, mais le gros bouton d'alimentation en position off).
Qu'est-ce qui a pu brûler en amont de ce bouton ?
Merci d'avance de vos lumières ,
Mat
