panne lave vaiselle HYUNDAI - HY9240.09 HY924009
créé le 17/01/2013 à 19:42
bonjour , j ai un probleme avec mon lave vaisselle
j aimerai avoir votre avis car il se met en route correctement il demarre sont cycle par vidanger la cuve et apres il remplis d eau mais au moment de remplir l eau cela dure qu une seconde d'arrivait d eau et puis plus rien et se met en securite .
merci de vos reponces cordialement philippe
le 18/01/2013 à 19:01
Vérifiez que le courant arrive aux bornes de l'électrovanne avec un multimètre ou un tournevis testeut à voyant
le 19/01/2013 à 08:31
merci nanard de vous interesser a ma panne cela va m aider a resoudre mon probleme j espere ,alors pour repondre a votre question le courant arrive bien jusqu a l electrovanne mais cela dure qu une demi seconde et puis plus rien .cordialement philippe
le 28/12/2015 à 13:02
panne lave vaiselle HYUNDAI - HY9240.09 HY924009Bonjour,
lorsque je le mets en route les 4 clignotants du programme s'allument et une alarme se declenche !
puis il s'arrête...
