créé le 17/01/2013 à 18:56
Ma lavante séchante ne fonctionne plus. J'ai fais plusieurs essais, en rinçage pas de problème, en mix 15' erreur F08 à la dernière minute du programme avec la pompe de vidange qui tourne en permanance, et en séchage erreur F08 aux 2/3 du cycle.
En mode mix lorsque j'ai eu l'erreur, j'ai tenté de débranche le pressostat et j'ai soufflé dedans (avec un clic) sans résultat sur la pompe qui a continué de fonctionner.
J'ai également vérifié la carte électronique qui parait seine, les arrivées d'eau (tuyaux+electro) fonctionnent correctement, les résistances sont bonnes et les cycles se font correctement.
La seule chose que je n'ai pas su vérifier et la chambre de compression qui est totalement inaccessible.
Avez-vous des idées? Merci d'avance
