créé le 15/01/2013 à 16:28
LV BAUKNECHT GSI 1330.Je dois intervenir sur la pompe de vidange et sur un plan pratique j'aimerais avoir un avis pour la façon de demonter.avis au ancien.
le 15/01/2013 à 17:17
l'ancien te répond
enlève la tole et le support plastique(il faut tirer dessus)de devant en bas
penche le lv et bloque le
enlève le dessous en plastique(2 clips(celui de droite est chiant(j'enlève la vis et la patte)
sur la droite il y a la pompe fixée par deux vis(dont l'une tient le pressostat de sécurité)
après c'est facile
michel
le 15/01/2013 à 19:28
c'est bien vous que ce post visé,etant regulier sur le forum il me semblait que vous etiez specialiste de cette marque.de tout coeur merci pour les infos et demain soir vous direz comment cela s'est passé.
le 16/01/2013 à 18:28
j'ai suivi tes instructionet le depannage s'est pas mal passé;sauf le deuxiéme cache plastique qui est fixé derriére la porte qui est un peu galére a enlever.merci encore pour les infos et si besoin est je te solliciterais a nouveau.d'ailleurs j'ai un lv mielle G570 et pour ma culture perso comment on accede au repartiteur.les cotés et le fond sont une meme piece,le dessus est moussé et les bords rivetés aux cotés.
bonne soirée et merci
le 16/01/2013 à 18:44
tu défais les deux bouchons(vissés)
tu mets le lv sur sa tète
tu enlèves la tole du dessous(fixée avec 4 vis)
le réprtiteur se trouve sur la droite
il faut avec un objet plat le décoller
puis tirer dessus
c'est pas évident,mais la gamme d'avant c'était plus difficile encore
michel
