créé le 15/01/2013 à 15:29
Je me suis aperçu hier, quatre heures après avoir lancé une vaisselle, que mon Laden C869 était toujours en prélavage. J'ai réessayé aujourd'hui et même constat : le prélavage semble se faire normalement, pas de clignotement, l'eau arrive, pas de bruit anormal ; si je force l'arrêt la machine se vidange correctement ; mais il ne passe jamais au lavage.
Merci pour votre aide précieuse.
le 15/01/2013 à 18:03
En haut de cette page,allez dans:PIECES DETACHEES/PROGRAMMATEUR MECANIQUE
le 15/01/2013 à 19:18
le 19/02/2014 à 18:52
j'ai le même souci avec le même modèle de lave-vaisselle.En programme court, il tourne bien ,se vidange bien puis commence à faire un bruit inhabituel et ne lave plus. Idem en programme long. Si c'est le programmateur,est-ce une pièce facile à changer?
Dommage qu'il ne se mette pas en arrêt, la première fois où nous avons détecté le problème, il a tourné toute la nuit...
Merci d'avance pour votre réponse.
le 20/02/2014 à 11:56
Vérifiez plutôt la pompe de cyclage ,peut-être bouchée ainsi que les tuyaux qui y arrivent.
Les trous des bras tournants doivent être propres.
Voir 2e photo de la doc:
le 20/02/2014 à 14:32
Merci en tout cas.
le 15/03/2014 à 14:24
le 16/03/2014 à 11:26
S'il marche indéfiniment,c'est peut-être que l'eau reste froide.
le 08/01/2015 à 00:35
Je détient un lave vaisselle Laden C869 acheté en 2007, qui fonctionnait parfaitement depuis encore il y a 3 jours, ce matin, allumage ok, eau arrive et au bout de 3mn... voyant départ clignote. J'ai éteint, fermé eau, débranché prise électrique et ouvert la porte = eau propre dépassant à peine grille fine métalique évacuation.Puis vérifié nettoyé filtre intérieur. Puis rebranché eau+ electricité = voyant départ clignote et rien d'autre ne se passe.... Est-ce très grave docteur...Oh secours... merci de votre bienveillance à l'égard de mon humble demande de femme seule et désespérée.... :(
le 19/03/2017 à 09:22
quand je met en route mon lave vaisselle,le programme ce lance correctement,mais la touche départ se met a clignoter au bout de 10mn. help !!
