créé le 15/01/2013 à 12:05
Mon LV est tombé en panne en octobre 2011
En cherchant sur les forums et celui-ci en particulier j'avais réussi à le relancer : répartiteur d'eau nettoyé notamment (il s’arrêtait à 1 mn )
Cette fois, le LV fonctionne bien en mode ECO et s’arrête normalement
Oar contre les programmes Normal, Fort, Intensifs ne vont pas jusqu'au bout : la vidange ne se fait pas (il s’arrête à 5mn) et s’éteint complètement. On ne peux le rallumer que lorsqu'il est refroidi. Le programme se relance alors une seconde fois...
J'ai démonté le repartiteur d'eau et nettoyé. La vidange fonctionne en mode ECO.
Je n'ai pas regardé l'aquastop
J'ai pensé que ça pouvait venir du programmateur mais je ne sais pas comment le démonter.
D'où peut venir ce disfontionnement ??
le 15/01/2013 à 13:09
le 15/01/2013 à 16:08
pour atteindre l'électronique
enlevez le tableau fixé avec6 vis
puis enlevez les deux vis extérieures
les fils étant courts je conseille d'enlever la tole extérieure
michel
le 15/01/2013 à 16:15
le 15/01/2013 à 16:23
effectivement c'est clipsé
écartez au fur et à mesure les clips(fragile et vous aurez accès
michel
le 15/01/2013 à 16:27
Que pensez-vous de ce type de dysfonctionnement du LV ?
le 15/01/2013 à 16:32
lorsque vous avez retiré les 2 vis extérieures vous devez déclipser le platique de la tole
michel
le 16/01/2013 à 16:17
Celle-ci ne doit pas s'éteindre si un autre organe devait être en cause.
le 18/01/2013 à 13:40
En fait, le LV chauffe très (trop ?) bien et ne vidange pas à la fin malgré le fait que la vidange fonctionne bien activée manuellement
Pb de surchauffe ? Il faut attendre que le LV refroidisse pour pouvoir vidanger manuellement sinon, il repart sur un cycle
J'ai démonté le programmateur (boite marron) mais je n'arrive pas à voir les circuits imprimés au dos de la carte ...
Si jamais c'est du à de la surchauffe, le programmateur est-il en cause ?
le 19/01/2013 à 14:40
Mais vous pouvez prendre la température de l'eau au moment du défaut pour vous en assurer.
le 19/01/2013 à 16:15
le 19/01/2013 à 16:19
J'hésite car si ce n'est pas ça ...
le 19/01/2013 à 17:59
