seche linge proline SLP108V chauffe tres peu
créé le 14/01/2013 à 16:39
bonjour,mon seche linge tourne,mais ne chauffe pas correctement,la resistance chauffe 1 ou 2 fois quand je met en route,ensuite c'est le froid total.Alors je l'arrete,je tourne la molette de programme,je redemarre et la resistance chauffe a nouveau 1 ou 2 fois.Merci de votre aide
le 14/01/2013 à 17:25
Probablement un problème de thermostat ou klixonCertaines résistances ont un limiteur de température entre les 2 bornes de branchement(à vérifier pour chacune)
Sinon,contrôlez le thermostat principal ou le klixon;consultez en haut de cette page la rubrique PIECES DETACHEES/RESISTANCES et THERMOSTATS
le 14/01/2013 à 18:11
Merci,mais ou se trouve le termostat principal??Les klixon se trouvent bien eux sur le bloc de la resistance?et comment faire pour verifier leur bon fonctionnement?
le 15/01/2013 à 09:48
Selon le modèle de SL,l'emplacement des thermostats et klixons est différent;d'après les photos de la doc.Pièces Détachées,essayez de les repérer.A la fin de la doc.on indique comment les tester
le 25/02/2019 à 16:59
Bonjour comment fait on pour démonter le ventilo. Merci
