créé le 13/01/2013 à 20:26
J’ai un problème avec mon sèche-linge Whirlpool AWZ 7817.
Lorsque je le mets en route, il démarre sans problème, mais lorsque que le sens de rotation change, le moteur se met à forcer quelques secondes avant de repartir. Après quelques cycles, celui-ci ne démarre plus et grogne. J’ai changé le condensateur pensant qu’il fatiguait, mais le problème persiste.
Auriez-vous une idée d’où peut venir ce problème ?
Merci pour vos réponses.
Pierrick
le 14/01/2013 à 16:41
tournez le tambour à la main dans les deux sens,voir s'il ne bloque pas
sinon regardez l'état des deux feutrines et des galets tambour
michel
