créé le 13/01/2013 à 10:27
Ce matin je veux faire une machine, mais le programme ne semble pas s'enclencher, ça tourne une ou deux fois, j'entends l'arrivée d'eau qui fonction et puis plus rien...
Donc j'ai essayer d'autres programmes et rien ne se passe...
J'ai essayer de faire une vidange idem.
Je n'ai aucun message d'erreur qui s'affiche.
Merci !
le 13/01/2013 à 11:50
Vérifiez que le courant arrive sur la résistance(thermoplongeur) et qu'elle n'est pas coupée
En haut de cette page allez dans:PIECES DETACHEES/RESISTANCES
le 13/01/2013 à 12:59
fonctionnement de cette machine
elle vidange,prend un peu d'eau pour mouiller le linge
puis prend le complément d'eau
elle lave à froid quelques mn puis seulement après chauffe
vous avez surement un message d'erreur
si vous voulez la methode dites le moi
donnez moi votre mail et je vous enverrais les codes panne
michel
le 13/01/2013 à 14:35
Merci pour vos réponses.
Pécadille s'il s'agit d'un problème de cet ordre cela sort hélas de mes compétences !! Je n'ai jamais ouvert ma machine hormis pour y mettre mon linge !
Michel, justement ce qui me pose soucis c'est que je n'ai aucun code d'erreur qui s'affiche.
J'ai eu quelques fois des soucis pour la sécurité de la porte ou la vidange par exemple et un code apparaissait ce qui m'a permis de résoudre les problèmes.
Cela fait plusieurs années que j'ai cette machine et j'ai bien peur que cela soit "grave".
J'ai tenté de faire une vidange, essorage etc et rien n'y fait la machine reste bloquée...
le 13/01/2013 à 17:49
mettez le sélecteur à 0
appuyez en mème temps sur prélavage et trempage et tournez 1 cran sur la droite
quand les leds s'allument
tournez vers la droite jusqu'à essorage
vous aurez un code panne
michel
le 13/01/2013 à 20:24
le 13/01/2013 à 20:47
commencez à controler les charbons du moteur
michel
le 13/01/2013 à 20:49
le 23/06/2013 à 20:24
Même machine pour moi, au démarrage la porte se verrouille l eau arrive puis le voyant du bouton marche/pause clignote. Après manipulation décrite ci-dessus, le code erreur est E34. Michel si cela vous dit que chose par avance merci.
Bruno
le 03/09/2013 à 11:38
mais plus à 95?
Merci de m'aider
le 03/09/2013 à 17:13
Nous possédons une machine à laver AEG update,elle ne chauffe plus.
J'ai fait les premiers tests:
La résistance fonctionne
la sonde j'ignore sa résistance ( elle donne environ 4 ohms à l'ohmmètre)
il n'y avait pas de code erreur mais après certaines manipulations le code 61 est apparu.
Je vous remercie pour vos conseils
le 05/09/2013 à 12:22
Contrôlez la présence de courant pendant le lavage avec un voltmètre à ses bornes ou une ampoule 220v avec 2 fils (elle doit éclairer)
Sinon voyez d'abord le thermostat.
le 10/05/2014 à 07:03
mon lave-linge depuis quelque temps affiche code erreur E10 en début de programme, et s'arrete. si je r appuie sur MARCHE , elle redémarre, prends bien l'eau normalement, mais s'arrête à nouveau au bout de 5 mn. je rappuie une nouvelle fois sur MARCHE et là , ça va, le cycle se fait normalement.
elle fait cela quelque soit le cycle (à 30°, ou à 60)merci
le 10/05/2014 à 11:54
le 04/08/2014 à 10:55
Le linge est ressorti avec des petits trous (2 à 4) espacés régulièrement.
Bizarre !
le 23/08/2014 à 18:09
Ma machine öko-lavamat 72730 update, ne vidange plus. Je pense que la pompe est pleine de cochonneries, et je voudrais l'atteindre pour la nettoyer, si celà est possible.
Comment démonter le panneau avant bas sans le casser?
le 26/10/2014 à 08:15
AEG oko-lavamat 72730 update.
j'ai appelé un dépanneur, il m'a fait détartrer entièrement le bac à lessives en le démontant, puis il a vérifié avec ampèremètre la puissance de chaque partie de l'électrovanne (électrovanne à 3 ..)
mais résultats, comme avant, toujours panne E10.
qui peut m'aider? merci, merci.
le 11/11/2014 à 11:06
Michel
le 30/11/2014 à 17:07
le 14/12/2014 à 20:44
Mon lave linge AEG LAVAMAT 72620 est en panne. Le Code d'erreur qui s'affiche est "CA" ou "CR", plutôt "CA".
Après de nombreuses recherches, j'ai réussi à le supprimer. Cependant la panne subsiste : le moteur s'arrête au bout de qq secondes et la machine ne prend pas d'eau.
Quelqu'un peut-il m'aider. Je n'ai pas trouvé la signification du code d'erreur.
le 16/01/2015 à 21:04
Les voyants PORTE et LAVAGE clignotent.
et j’entends sons a la porte tek tek
le 20/06/2015 à 21:23
le 10/01/2016 à 18:57
le 04/06/2016 à 10:32
le 16/08/2016 à 12:01
Il affiche un code C6 et tout clignote!!
Que signifie cela?
le 22/12/2016 à 22:37
Le programme s'interronp, le temps affiche une valeur et le programme s'arrete avec la cuve pleine, sans message d'erreur
le 24/01/2017 à 15:05
Le programme s'interrompe, le temps affiche une valeur et le programme s'arrête avec la cuve pleine, sans message d'erreur. Mais cela pas à chaque lavage
le 04/05/2017 à 10:14
tout mes voyant son allumés et clignotent impossible d'avoir un code erreur
Pourriez vous m'aidé a trouver le problème merci d'avance
le 13/07/2017 à 19:49
Si une âme charitable pouvait m'aider je lui en serai eternellement reconnaissant
le 16/08/2017 à 16:57
le 09/09/2017 à 16:09
Pouvez vous m'aider?
