créé le 12/01/2013 à 15:46
Mon lave vaisselle Miele G542 est en panne : il passe l'étape du prélavage puis s'arrete au lavage. Lorsque j'ouvre celui ci a ce moment la, il y a de l'eau dans le fond, la résistance est rouge et rien n'est lavé. Les bras n'ont pas l'air de tourner..
Je n'y connais rien en électromenager mais bricole quand meme
Si quelqu'un peut m'aider.. Je suis pret a répondre a vos questions
le 12/01/2013 à 20:33
c'est un appareil de ma génération
s'arrète t'il avant le lavage
à ce moment là c'est la pompe de vidange qui est bloquée
mais si c'est après la pompe de cyclage tourne t'elle
michel
le 12/01/2013 à 20:47
Il s'arrête pendant le cycle de lavage, sur le cadran en tout cas..
le 12/01/2013 à 21:00
est ce que le moteur tourne
regardez le niveau d'eau à l'intérieur(prise d'eau chronomètrique)
normalement4cm au dessus du filtre
michel
le 20/01/2013 à 13:10
le 20/01/2013 à 13:28
le 20/01/2013 à 14:29
est ce qu'il chauffe lorsqu'il s'arrète,avez vous vérifié la pompe de vidange
pour cela enlevez la tole en bas et essayez de tournez l'hélice extérieure à la main
michel
