probleme lavage ADG8531
créé le 11/01/2013 à 17:43
Mon lave vaisselle demarre puis s'arrete au bout de 3mn que faire
le 11/01/2013 à 19:07
Au départ une vidange doit se produire;écoutez si vous l'entendez
Ensuite l'eau doit entrer grace à l'électrovanne;écoutez et vérifiez que l'eau est entrée quand il s'arrête après 3 min
le 11/01/2013 à 19:12
la vidange OK
le remplissage OK
le 11/01/2013 à 23:06
bonsoir
vérifiez la pompe de cyclage et son condo
enlevez la tole du dessous et celle du coté à droite
michel
le 12/01/2013 à 14:11
bonjour vous devez avoir le voyant du bouton start qui doit clignoter compter le nombre de fois ou il clignote (il doit y avoir un pause entre les clignotement plus longue que les autre compter le nombre de fois ou il clignote entre les longue pause) apres vous vous reportez dans ce site sur les code erreur
