Lave-vaisselle SIEMENS "code panne E16"
créé le 10/01/2013 à 21:40
Lave-vaisselle SIEMENS SN26M881FF/07 FD:8902
code erreur E16
Une idée sur l'origine de la panne ?
D'avance merci.
le 12/01/2013 à 10:03
probleme de remplissage;controler electrovanne et circuit d'eau.
le 12/01/2013 à 10:42
Bonjour et merci pour la réponse.
Arrivée d'eau ouverte, raccordement électrique et LV éteint celui-ci prend de l'eau et bruit "cliquetis" au niveau de l'électrovanne AQUASTOP.
Arrivée d'eau fermée,raccordement électrique et LV éteint bruit "cliquetis" au niveau de l'électrovanne AQUASTOP.
Celle-ci semble être alimentée en permanence.
Comment contrôler cela à l'aide d'un multimètre ?
le 17/11/2018 à 00:27
Un lavage normal commence par une vidange suivi du remplissage. E16 signale une arrivee d'eau intempestive, parfois accompagnée d'une vidange.Cause: court-circuit sur ou entre l'électro-vanne (bobine ou connectique) et la carte electronique d'alimentation, qui a fait claquer des composants sur la carte (raccordée au cordon d'alim.) qui gère l'ordre d'alimentation des pompes et vannes. Solution: changer ou réparer les pièces défectueuses (onéreux en neuf, surtout la carte...
