créé le 21/01/2009 à 16:46
J'ai un Lave Vaisselle Indesit IDL-506.
Le lave vaisselle ne chauffe pas l'eau.
Les cycles semblent bien se dérouler, mais l'eau est froide.
J'ai vérifié divers éléments sans trouver de défaut:
- cablage OK, pas de défaut des cables visibles
- Résistance OK, mesurée avec ohmmètre à environ 30 ohms
- thermostat OK, devient passant si on le chauffe
- pressostat OK, devient passant si pression dans la durite
- pas de composants abimés ou défauts de soudure visibles sur le module électronique.
Auriez-vous des pistes supplémentaires?
cdlt,
tam
le 21/01/2009 à 23:37
Le thermostats doit être fermé au repos sur votre appareil.
faites un test en le remplacant par un fil.
la résistance est également commandé par un relais sur la carte électronique, à vérifier également.
le 22/01/2009 à 01:19
En effet le thermostat est fermé au repos. Je me suis trompé en rédigeant le post: il est fermé au repos et s'ouvre lorsqu'on le chauffe.
Par contre pourriez vous me donner des précisions sur la manière de vérifier le relais.
cordialement,
