créé le 09/01/2013 à 21:16
j'ai un petit soucis au niveau de la vidange de mon lave linge, en gros il prend bien l 'eau, commence le lavage,l 'eau chauffe bien, mais ne passe pas a l'étape suivante, la led prelavage lavage reste allumée mais ne passe pas au rincage! je pense donc que je dois verifier la durite entre tambour et pompe ou pompe? cela vous semble t il bon? en lisant ce que j ai pu lire sur ce site....merci d'avance a votre aide.
le 10/01/2013 à 11:33
cette machine démarre par une vidange
donnez moi le numéro de produit commençant par un 9(9 numéros)
michel
le 10/01/2013 à 16:44
914841900
Merci a vous.
le 10/01/2013 à 17:51
penchez votre machine vers l'arrière et bloquez la
ouvrez le filtre et regardez si rien ne se trouve,puis l'hélice de la pompe qui se trouve après
testez la pompe avec du 230v extérieur voir si elle tourne
si tout est ok,vous pourrez défaire la durit qui part de la cuve et qui va au corps de filtre
michel
le 10/01/2013 à 18:10
Filtre ok!
Pompe teste sur 230 extérieur ok!
Rien dans la durit tambour/pompe
Démontage de la Durit vers pressostat ok rien dedans mais comment tester pressostat?
Merci de l aide!
le 10/01/2013 à 18:55
je ne pense pas au pressostat
mettez vous sur essorage et regardez si la pompe de vidange tourne
le pressostat pourrait ètre en panne si elle vidangerait sans arrèt ou si la machine prendrais trop d'eau
michel
le 10/01/2013 à 19:11
le 10/01/2013 à 21:00
je pense au triac de vidange sur la carte
michel
le 12/01/2013 à 11:40
le 12/01/2013 à 14:11
controlez la sonde de température
michel
le 14/01/2013 à 20:31
Donc voici ce que fait ma machine actuellement, elle prend l 'eau,tourne dans un sens puis l autre assez longtemps, puis bloque....j ai quand meme remarque que durant le cycle ou elle tourne l eau chauffe quand meme...cette sonde pourrait elle alors etre la seule cause a ce probleme? un gros merci pour l aide fournie!
le 14/01/2013 à 21:25
sonde à remplacer si vous avez bien pris la mesure
michel
le 15/01/2013 à 17:57
le 15/01/2013 à 19:36
vous avez un code panne
mais je n'ai pas pour ce modèle la méthode de diagnostic
allez chez aeg-home.fr pour essayer de l'avoir
ensuite je vous dirais quoi
michel
