créé le 09/01/2013 à 17:17
Mon lave linge bosch wae20162ff, ne lave plus à toutes les température, il lave constamment à froid. J'ai mesuré 27ohms sur la résistance, elle doit être correct pour du 2000w. Est-ce la sonde qui est défectueuse? est-ce qu'il y a un relais ou autre chose que je peut vérifier?
Enfin je ne sait pas d'où viens cette panne.
Merci de m'éclairer sur le sujet.
le 09/01/2013 à 17:51
soit avec le multimètre soit avec une ampoule 220V branchée à ses bornes.En marche l'ampoule doit éclairer sinon peut-être le thermostat ou le klixon
le 09/01/2013 à 17:53
controlez la sonde de température(à froid et à chaud)
elle se trouve sur la résistance
michel
le 09/01/2013 à 18:02
le 09/01/2013 à 19:48
en desserrant l'écrou
vous sortez la sonde et vous la testez
puis vous la chauffez avec un briquet et vous regardez si sa valeur change
michel
le 09/01/2013 à 20:53
Il n'y a aucunes continuités aux bornes de celle-ci, 0 ohms.
le 09/01/2013 à 20:59
alors remplacez la
adressez vous au partenaire en pièces détachées
michel
le 09/01/2013 à 21:04
le 25/11/2013 à 14:53
Je possède un BOSCH WAE24263FF et j'ai exactement le même problème. Même si la référence n'est pas la même je pense que la solution est la même.
