créé le 09/01/2013 à 09:33
Et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Voici les données:
Lave linge Arthur Martin Electrolux
AW8500A
TYPE: 84P22493
S.N.: 940 02273
Tous les cycles fonctionnent correctement.
La seule chose c'est qu'il n'y a plus de chauffage de l'eau et quelque soit le réglage de T°.
J'ai vérifier la résistance chauffante:
cosse débranchée 26 ohms
pas de contact à la terre
et pas de disjonction électrique.
en fonctionnement : pas de tension alternative aux bornes.
Qu'en pensez vous ?
le 09/01/2013 à 13:01
controlez la sonde de température (sur la résistance)à froid et à chaud
michel
le 09/01/2013 à 13:38
Je n'ai pas de sonde de t° sur la résistance.
Il n'y a que trois fils phase/neutre/terre.
Un klixon (protection thermique) peut être?
A savoir entre temps j'ai refait quelque soudure sur la carte relais puissance au niveau des relais mais rien de neuf.
Donc je vais démonter la résistance ?
le 09/01/2013 à 15:31
il me manque un chiffre sur le N°sn il faut 9 numéros
michel
le 09/01/2013 à 15:54
Pour le SN je n'ai rien d'autre.
Mais j'ai un autre numéro
Prod: 913 728 901?
Didier
le 09/01/2013 à 17:09
regardez bien si vous n'avez pas une sonde sur le coté droit
puis regardez la carte
le problème vient surement de là
michel
le 16/01/2013 à 13:09
Merci! problème résolu.
J'ai remplacé les 2 relais sur la carte puissance.
1 disjonction après avoir remonté le tout et depuis cela refonctionne.
Merci beaucoup.
