créé le 07/01/2013 à 20:55
le témoin du programme et celui de marche s'allument
mais les diodes de température, arrêt cuve pleine et sans essorage ( les 6) s'allument l'une après l'autre sans arrêt et la machine ne démarre pas.
Merci pour votre aide
jp
le 09/01/2013 à 18:30
le 09/01/2013 à 20:19
J'ai contrôlé le système de blocage de la porte, il est ok
le 09/01/2013 à 22:22
Voyez si l'eau ne serait siphonnée pendant le remplissage. Vérifiez donc l'enfoncement du tuyau de vidange.
le 10/01/2013 à 12:16
le 12/01/2013 à 18:06
le 13/01/2013 à 08:36
Vu le clignotement des diodes, la machine doit détecter un problème électrique mais je ne sais pas lequel.
le 12/08/2013 à 12:44
J'aie le même soucis que vous
Le problème vient de la pompe
Ne me Demandez pas ou elle se Trouve
car je suis une bille en mécanique de machine
A laver !!!!! Lol C'est le technicien de chez Fagor/Brant qui m'a dit que le code erreur : F07 c'était la pompe
et je n'aie plus mon guide d'utilisarion pour regarder ou elle se trouve cette fichue pompe
