créé le 07/01/2013 à 18:48
et merci de prêter attention a mon message
Lave linge Hotpoint Ariston AQ8L 492 U
Une fois le lavage fini on passe au rinçage et dès que celui ci est fini au revient au lavage qui ne s’arrête plus Le voyant lavage clignote alors. voyant température sur etoile ce qui est normal car apport d'eau froide
Si l'on met sur pause le lave linge et que l'on passe a l'essorage tout se termine normalement et le linge est correct
remplissage et vidange ok
chauffage ok
filtre pompe et durite ok
moteur,courroie,variateur ok
(vue au tambour; sens de rotation; balancier; montée progressive et grande vitesse tout est bon) fait raz sur touche départ et marche de + de 6s plus debrancher du secteur sans résultat....
merci de votre aide
le 09/01/2013 à 22:21
La gestion du cycle étant réalisée par l'électronique, il n'y a guère d'autre option que de l'incriminer.
le 10/01/2013 à 15:30
et merci pour ta réponse
c'est également ce que je pense
mais la carte qui gère tout en fait
doit pas être donné
je me demande si ça vaut le coup
le 12/01/2013 à 18:07
La carte doit aussi être programmée pour fonctionner.
