créé le 07/01/2013 à 14:42
J'ai un lave-linge séchant Fagor 3FS-3611 et j'obtiens le code erreur F04.
La machine ne se lance donc pas, et ce, sur aucun des programmes.
En cherchant sur internet, j'ai vu qu'il s'agissait d'un problème de verrouillage de hublot.
Le hublot et son crochet sont impeccables, j'en ai donc déduit qu'il s'agissait peut-être de la sécurité de porte. J'ai donc commandé cette pièce et je l'ai changé.
Malgré cela, j'obtiens toujours cette erreur. Que puis-je faire de plus ?
Merci pour vos réponses.
Olivier
le 08/01/2013 à 12:08
le 09/01/2013 à 22:45
Un défaut au verrou de porte peut engendrer un problème sur la carte électronique. Voyez donc au niveau de la commande de verrouillage de hublot depuis l'électronique.
le 27/11/2013 à 17:29
