créé le 07/01/2013 à 10:14
Je rencontre des difficultés sur un vieux lave vaisselle au niveau de ses joints. N'ayant pas un budget extensible, je suis à la recherche de joint au "mètre". En effet, je me pose la question de trouver du joint au mètre compatible ou se rapprochant des caractéristiques d'origine. Existe t-il un revendeur, un site qui aurait ce type de produit ? Merci de vos réponse
le 09/01/2013 à 22:51
Cela n'existe pas.
Les joint peuvent en plus avoir différentes formes selon les conceptions, et être par exemple doté de talonnettes à insérer en partie basse pour éviter les phénomènes d'éclaboussures.
Optez donc pour une pièce d'origine du constructeur.
