créé le 07/01/2013 à 09:37
je possède un sèche linge ariston ALE70C qui ne chauffe plus. j'ai changé la résistance il y a un an et tout était OK.
J'ai suspecté une surchauffe avec mise HS d'un des klixons. j'ai donc ouvert pour vérifier ceux-ci. Sur ce modèle de résistance, j'ai trois klixons, un blanc cassé à gauche avec un trou pour le réarmer, un blanc au centre et un noir à droite. les deux derniers n'ont pas de trou pour être réarmer. J'ai essayé de ré-armer le klixon blanc-cassé et à ma grande surprise...rien...on ne peut pas le réarmer...Pourtant, sur l'autre face, il n'est pas gondoler vers l'extérieur mais plutôt vers l'intérieur...bref, je teste les trois klixons à l'ohm-mêtre et seul le klixon noir montre une résistance. Le klixon blanc du centre et le blanc cassé ont une résistance infinie.
J'ai testé la résistance également et j'ai environ 25 Ohms, ce qui me semble normal.
Bref...je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié ? Est-ce que je dois changé mes klixons...A ce moment là, où puis-je me les procurer à pas cher ?
bien cordialement
le 07/01/2013 à 10:47
Pour certains,le contact est fermé à froid(donc 0 ohm)et ouvert à chaud (résistance infinie) pour d'autres c'est l'inverse
Regardez sur chacun la température d'ouverture ou de fermetute.Débranchez-les un par un et chauffez-les;à la température affichée on entend un déclic et l'ohmètre passe de 0 ohm à l'infini ou l'invereVoir ci-dessus P.Detachées
le 07/01/2013 à 22:05
J'ai essayer de le faire chauffer avec un briquet mais je n'ai rien observer, aucun bruit caractéristique et le ohmmètre est resté muet comme une carpe.
Il faut donc que je recommande un klixon c'est bien ça ? Mais comment connaitre la ref ?
Merci beaucoup
le 07/01/2013 à 22:15
le 09/01/2013 à 22:49
Remplacez le klixon par une pièce neuve et d'origine. Il est généralement fourni avec l'autre. les références de votre appareil sont suffisantes pour vous procurer la bonne pièce.
le 30/03/2014 à 20:49
Mon séche-linge Whirlpool ne chauffe plus.
J'ai démonté le bloc résistance.
Les valeurs des 4 klixons sont les suivantes: 0 Ohm, 14 KOhms, résistance infini et O Ohm.
Ref du bloc résistance: 4619 710 90453
Ref seche linge: AWZ 99100
Pourriez vous me dire si les klixons sont en cause?
D'avance merci,
