LV miele G570
créé le 07/01/2013 à 08:56
La poudre de lavage ne s'évacue pas complètement du compartiment et la partie restante est durcie dans le compartiment.
La vaisselle n'est pas lavée alors que le cycle complet s'effectue bien
Cela semble provenir du circuit d'eau insuffisant? Problème de pression?
Merci de votre aide
le 07/01/2013 à 10:15
au robinet nettoyez le filtre de l'acquastop
mettez un programme en route et au bout de 3mn,ouvrez la porte
le niveau d'eau doit ètre d'un cm en dessous de la poignée
vos bras sont ils propres et tournent ils
michel
le 07/01/2013 à 11:51
Merci,
Les bras sont propre et tournent bien
Ou se trouve le filtre, comment le demonter pour le nettoyer
le 07/01/2013 à 12:48
re
sur le robinet d'arrivée d'eau
michel
le 07/01/2013 à 16:00
Le filtre est prope.
Après 3 mn le niveau d'eau est correct
Que verifier d'autre?
le 07/01/2013 à 17:06
re
il faut regarder si les bras tournent
je ne vois plus que cela
regardez au niveau des arrivées de l'eau dans les 3 bras
michel
