créé le 06/01/2013 à 16:59
je vous contact car mon lave-vaisselle ASI 6232 (encastré) est a priori en panne. L'anomalie suivante est signalée :
Après sélection du progamme ECO 50: au bout d'une heure,le voyant du programme clignote au rythme de 10 fois et le voyant de fin clignote une fois et ainsi de suite. En appuyant sur le voyant fin 2 fois ,le programme redémarre et va jusqu'a la fin du cycle.
Les autres programmes ( intensif 70°, normal 65° et quotidien 30 min ) ne fonctionnent pas du tout.Dans ces trois cas, le lave vaisselle ne chauffe pas contrairement à ECO 50.
Il y a quelques mois, j'ai déjà repris la soudure défaillante au niveau de la carte électronique.
la carte électronique, est-elle défectueuse ?
le 06/01/2013 à 21:28
bras arroseur bloqué
vérifiez vos bras de lavages
michel
le 18/03/2013 à 11:00
Le programme démarre puis en cours de programme les plombs sautent et de l'eau apparait sous l'appareil.
Si je le redemarre, il charge de l'eau et en même temps le voyant fin clignote.
Quelles pourrait petre la panne merci
