créé le 06/01/2013 à 06:51
puis le voyant marche/arrêt clignote (vert)
et le témoin des programes clignote (10) et
ne redémarre pas.
Merci pour votre aide.
le 06/01/2013 à 09:43
apparemment problème de chauffe
allez dans la doc technique de ce site
pour confirmer ce code panne
michel
le 07/01/2013 à 14:45
J'ai consulté la doc technique de mon lave vaisselle et le code panne (10) signale le problème de chauffe.
Comment s'assurer que cela provient bien de la résistance qui pourrait être défectueuse avant de la remplacer.
Bruno
le 07/01/2013 à 16:46
il faut tester la résistance à l'ohmmètre
mais il faut que la pompe de cyclage fonctionne et que la vaisselle soit aspergée
michel
le 07/01/2013 à 18:45
