créé le 05/01/2013 à 19:32
Le tuyau d'évacuation du lave vaisselle est percé. Faut-il le changer complètement ou peut-on remplacer une partie avec un nouveau morceau de tuyau et des embouts de raccords.Est-ce que c'est possible afin d'éviter d'ouvrir la machine et de démonter tout le tuyau ?
Merci pour vos conseil.
Betty
le 05/01/2013 à 20:26
et si vous donniez la marque et la référence du lv
tout les tuyaux ne sont pas les mèmes
pour que l'on puisse vous guider
michel
le 06/01/2013 à 14:32
La marque est Arthur Martin ASF 2656 A Calypso.Merci d'avoir répondu à mon message.
Betty
le 06/01/2013 à 18:55
il faut le remplacer complet
enlevez la petite tole à l'arrière en bas
et aussi la tole de devant en bas
michel
le 06/01/2013 à 22:43
Je vais essayer de démonter ces pièces dès que possible en espérant que c'est accessible à l'intérieur. Merci beaucoup pour ces infos.
Betty
