créé le 05/01/2013 à 16:47
Mon lave vaisselle whirlpool ADP 7572 s'eteint et refuse de redémarrer: pas de fils coupés et l'interrupteur du tableau de bord fonctionne normalement. En démontant le module électronique (461972484451) avec nettoyage des contacts il se remet à fonctionner normalement et effectue complètement des cycles de lavage. Au bout de 24 h la panne réapparaît et disparaît après un nouveau démontage du module et ainsi de suite. Le module est-il seul en cause?
le 05/01/2013 à 20:11
effectivement le module est en cause
regardez bien ses composants et soudures
michel
