créé le 05/01/2013 à 14:15
J'ai un SL Siemens (wt46w580ff) dont la pompe de relevage présente des signes de faiblesse : il n'arrive plus à vidanger...
Je la démonte et la nettoie tous les 15j.
Je voudrais la changer, mais je ne trouve pas de pièce détachée compatible!
Du coup, je voulais savoir s'il était possible de "réparer" cette fameuse pompe, ou si l'on pouvait envisager de changer tout le système de relevage (changement du bac + support de la pompe)
Merci à tous, et bonne année à tous!
le 05/01/2013 à 20:04
référence de la pièce 145155
adressez vous au partenaire en pièces détachées
michel
le 06/01/2013 à 09:10
Et merci pour votre réponse rapide, mais je ne trouve pas cette référence sur le site... La seule pièce que je trouve qui se rapproche (pour SL Bosch-Siemens) est la ref : LAA45116S.
le 06/01/2013 à 09:36
faites un devis en mettant la référence que je vous ai indiquée
ils vous trouveront la pièce
michel
le 09/01/2013 à 21:32
