créé le 05/01/2013 à 12:04
le tambour de mon lave linge ne tourne plus,
j'ai changer les charbons, toujours pareil.
j'ai verifié si il avait du courant a l'arrivé du moteur et il y en à. je suppose que c'est le moteur qui est mort ou cela peux t'il provenir de la carte mémoire??
Merci pour votre réponse
le 05/01/2013 à 14:02
Si la carte envoie du courant au moteur,elle n'est pas défectueuse
Peut-être que le bobinage du moteur est coupé
Débranchez les connexions du moteur et branchez celui-ci directement sur une prise de corant 220V avec une rallonge;il doit tourner
