créé le 04/01/2013 à 12:11
Appareil Lave linge Indésit
Modèle: WITL100FR
Type: T2001-10-G
N° Série: TWMP3ECL 1000
Juste que le cycle lavage tourne en boucle et ne passe pas à rinçage, il reste bloqué sur "lavage".
Je n'ai relevé aucun autre dysfonctionnement.
Toutes les fonctions, rincage, essorage, vidange en mode manuel fonctionne normalement.
Aucun voyant ne s'allume de façon irrégulière.
Suite au test
20 minutes après la mise en marche température sur 90°le linge dans la cuve est froid.
L'eau coule dans la cuve par intermittence régulière par l'arrivée d'eau du robinet mais la cuve ne se remplie pas.
Merci pour votre soutien
le 04/01/2013 à 12:59
Si l'eau ne chauffe pas vérifiez la résistance (thermoplongeur) ou le thermostat
En haut de cette page,allez dans PIECES DETACHEES /RESISTANCES puis THERMOSTATS
le 04/01/2013 à 13:54
Merci pour votre message je vais suivre vos conseils.
le 04/01/2013 à 15:56
Donc j'ai trouvé la cause de dysfonctionnement.
C'était tout simplement le tuyau de vidange de la machine qui touchait le fond du coude de la canalisation d'évacuation des eaux usées.
C'est tout.
