créé le 04/01/2013 à 11:08
Voilà mon soucis mon lave linge fait sauter les plomb dans le garage j ai essayé de le brancher ailleurs il est repartis le temps d un lavage et il redijoncte tout maintenant lorsque j attends un peu 1h ou 2 h il repare et rebelote tout saute. D ou peu bien venir cette panne je pense à la resistance qui se mets à la masse .
Comment controler la resistance ?
Merci de vos reponses
Abientôt
pouicpouic
le 04/01/2013 à 11:22
marque et référence de la machine
oui controlez votre résidtance à l'ohmmètre
michel
le 04/01/2013 à 11:54
ref machine: sidex ml12505
Pour le test de la resistance demontage obligatoire ou non ou simplement debrancher les fils de la resistance et mettre le testeur dessus en position ohmmetre et il doit y avoir une resistance à la place du 0 qui s affiche
a+ pouicpouic
le 04/01/2013 à 12:09
enlevez les fils de la résistance et testez à l'ohmmètre celle-ci
michel
le 04/01/2013 à 12:18
Merci pour ton aide
A +
pouicpouic
