créé le 02/01/2013 à 18:41
Mon lave vaiselle Faure fdf 200 est en panne.
La derniere fois qu'il a a fontionné il c'est arreté, le voyant marche annule clignote rapidement et le voyant fin de cycle clignote 2 fois.
Quand je veut le mettre en route il se lance juste en tournant le bouton de sélection du programme sur n'inporte quel programmes pareil,et sans touchez a la touche départ.
On entend la pompe de vidange se mettre en route un peu plus 1 min puis il s'arrete et les voyants s'allume comme expliqué plus haut.
Pouvez vous m'aidez?
Merci d'avance .
Bonne Année a vous tous.
le 02/01/2013 à 19:49
enlevez le cache en bas de devant,puis la tole
controlez la pompe de vidange,sur la droite
michel
le 02/01/2013 à 20:49
Merci pour la réponse rapide .
J'ais ommis de signalé que j'avais déja controlé la pompe de vidange ainsi que les 2 pressostats.
La pompe est comme neuve et fonctionne parfaitement bien ainsi que les pressostats.
Amicalement
le 02/01/2013 à 21:04
vérifiez si l'électrovanne est bon et s'il est alimenté
michel
le 02/01/2013 à 21:27
vous parler de l'electrovane situé sur alimentation d'eau?
Si oui l'électrovanne fonctionne .
Merci:)
le 02/01/2013 à 21:30
mais est il alimenté au moment de la panne
michel
le 02/01/2013 à 23:36
Merci:)
le 03/01/2013 à 09:45
Je suppose quelle ne les pas au moment de la panne car pas d'eau entrante.
Cdlt
le 03/01/2013 à 11:00
avez vous controlé les deux pressostats et la chambre attenante
michel
le 03/01/2013 à 12:09
Les deux pressostats me semble ok partie mécanique fonctionne,continuité et isolement ok . La chambre comme neuve et les durite pareil.
Cdlt
le 03/01/2013 à 15:22
pas évident comme panne
regardez le contact de porte ou la platine
michel
le 03/01/2013 à 17:28
Oui exactement pas évident.
Je ne vois pas ou se situe le contacteur pour la porte , et la platine que faut il controler.
Cdlt
le 03/01/2013 à 20:08
le contact de porte se situe au niveau du tableau de commande
michel
le 03/01/2013 à 20:37
En rentrant ce soir j'ais remonté toute les pieces de mon lave vaiselle, j'ais inverssé les deux pressostats, Et j'ais ressayer de le faire fonction et la je suis un peu dérouter car il a fonctionné en programme court parfaitement.
Est il possible que en ayant actionné manuellement les pressostats je sois passeé a coté de la panne ?
A quoi serve t il ? actionné les pompes ou pour sécurité?
je vais refaire un teste en programme long et voir.
Merci pour vos réponses.
le 03/01/2013 à 20:57
deux pressostats
1 pour le niveau
l'autre pour le chauffage(ou la sécurité)
michel
