créé le 31/12/2012 à 17:29
j'ai un problème avec l'essorage de mon lave linge.
je vient de changer les roulement .
et voila que l'essorage ce lance un peu a grande vitesse et s’arrête et repart comme ça s'en arrêt l’afficheur reste bloquer a 9 minute ou 6 ou 4 suivant la vitesse de programmation.la vidange fonctionne bien.
le 01/01/2013 à 11:20
meilleurs voeux
sortez le moteur et controlez le tachymètre et l'aimant
pour vous aider
allez en haut de page,pièces détachées,moteur universel
michel
le 01/01/2013 à 11:54
et merci de votre réponse
j'ai vérifier le tachymètre il me donne environ 4 ou 5 volts l'aimant est bon au niveau du tachymètre on ne voie rien il est tout sertie.une précision que j'ai pas dit le moteur fait des saccade par moment.
cdlt rené
le 01/01/2013 à 12:11
suivez les fils du moteur jusqu'à la carte et regardez la bien(triac ou relais,surtout les soudures)
prenez une loupe c'est beaucoup mieux
michel
le 01/01/2013 à 12:31
le 01/01/2013 à 19:16
bon je viens de démonter la carte impossible de faire quel que chose dessus car elle est coulée.
la filerie est bonne.
cdlt rené
