créé le 29/12/2012 à 10:08
Mon lave vaisselle a fait un court circuit, modele whirpool ADG 8532 il y a t-il un fusible et ou ?
le 29/12/2012 à 10:16
Elle se trouve derrière le bandeau de commande
le 29/12/2012 à 17:39
A quoi ressemble se fusible
Migene
le 29/12/2012 à 20:19
Qui saute ?
Le disjoncteur différentiel ou la protection fusible ?
le 30/12/2012 à 09:29
En fait en demontant le bandeau pour reparer le distributeur de prod de rincage qui tait bouche, j'ai provoque un court circuit.la machine ne s'allume plus du tout. J'ai teste, le courant arrive jusqu'a la arte electronique. Alors je pensais a un fusible.
le 30/12/2012 à 14:47
Son remplacement sera alors nécessaire.
le 30/12/2012 à 18:05
Est ce que elle est chere ou puis-je la trouver
Si Tu sais merci
le 31/12/2012 à 18:59
le 03/01/2013 à 10:36
le 03/01/2013 à 20:38
le 12/01/2013 à 15:53
le 14/06/2013 à 18:43
meme soucis avec mon adg 8532/1 , court-circuit suite a un debordement , j ai remplacé la carte electronique car plusieures pistes avaient fondue.
apres remplacement , plus rienne fonctionne , il ne s allume meme pas si j appui sur le bouton depart .
j ai testé tous les elements un par un pour verifier l integrité des composants .
y a l alimentation en entrée de carte ( 234 € de carte ) mais il ne se passe rien.
